C2,Vad ska man kolla på?
Tekniska frågor och svar om Corvetter 1963-1967
Användarvisningsbild
Gibzon
Inlägg av Gibzon » tis apr 29, 2008 9:52
Söker C2 cab med ljus o lykta.
Vad ska man kolla på i första hand,jag tänker i första hand på rost.
Mekaniskt och utseende är ju lättare att bilda sig uppfattning om.
Hoppas någon kollar på detta forum,det verkar lite tunt med inlägg.
Gibzon
Gibzon
Gibzon
Kom igen
Inlägg av Gibzon » tor maj 01, 2008 8:19
Är det ingen som kollar här?
Gibzon
vetteforever
Inlägg av vetteforever » tor maj 01, 2008 11:30
ska försöka skriva ner lite du bör titta på vid köp av corvette.
som du säger så är det rost på dessa bilar och då i första hand på ram och rutram.rut ram är ju lite svårt att kolla när allt sitter där .men försök att kolla mellan klädsel och under intrument brädan dörröppning vid dörr gångjärn .ta med en liten radio mejsel att picka lite mellan ruta och intrument bräda så ser du om den är dålig där och fick lampa att kolla under instrument bräda.kolla sen att ramen är ok brukar vara mycket rostig vid bakre länkarms infästning och hela hörnet där på ramen,även länkarmar bak kan vara rostangripna. kolla alla plåtfästen som är nitade på karossen under bilen kan oxå vara rostskadade men dessa är inte så märkvärdiga att byta ut. kolla efter sprickor och dåliga lagningar på karossen,brukar synas om delar är uybytta eller lagade om man kollar underifrån ihjulhus och i motorummet . att inne skärmar sitter fast i limmningen.passform på kaross delar dörrar huv . om det är rost på en sån bil så blir det dyrt att fixa om man inte kan det själv då är det "bara" mycket jobb . hellre en dålig motor lack eller inrednings jobb och en rostfri med fin kaross än en rostig.
de va lite vad du kan kolla .
har en bekant som har en 65 nerplockad så jag kan fota lite rost så kan du få se hur det kan se ut om du är intresserad
hälsningar vetteforever
Gibzon
Inlägg av Gibzon » fre maj 02, 2008 16:46
Tack för din info
Du har ett pm med min email.
Gibzon
Gibzon
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 » lör jun 28, 2008 5:51
Kanske denna kan var något för dig att kolla på?
http://www.blocket.se/vi/16601747.htm?ca=23_9_s
Lite svårt att avgöra förutsättningarna utifrån annonsens information men det är lätt att bli lite fundersam...
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
