Epoxi eller polyester ?
Tekniska frågor och svar om Corvetter 1963-1967
Användarvisningsbild
bjerka
Inlägg av bjerka » mån okt 15, 2012 22:08
Har försökt leta lite i forumet ang. detta med det verkar vara lite spridda åsikter om det.
Enligt vissa ska man bara använda polyester på modellerna 53-74 och enligt andra vilket som.
Tidigare när jag jobbat med glasfiber har jag använt epoxi iom styrkan och att det fäster bättre. Då köpte jag från NM båtepoxi, lätt att blanda och hyfsat bra priser.
Kan det ha betydelse vad man använder ?
1963 C2 med eller utan tak...
Smuggler
Re: Epoxi eller polyester ?
Inlägg av Smuggler » mån okt 15, 2012 22:59
Epoxi fäster bättre mot polyester än vad polyester fäster mot polyester, som du säkert känner till. Så, oavsett så är det riskfritt att använda epoxi på dessa årsmodeller. Blir bara starkare. Jag har hela kupen bakad med epoxi, glasfiberväv och sist ett lager kolfiber på min 69:a. Det är som tjock plåt i känslan numera!
Eftersom du är van epoxianvändare tycker jag du skall köra på det. Den något högre kostnaden är väl strunt samma i sammanhanget känns det som...
Jag köpte från NM också. Trevliga och kunniga!
Mvh: Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
