Knakljud i taket?
Användarvisningsbild
C5 örebro
Knakljud i taket?
Inlägg av C5 örebro » tis jul 24, 2018 23:48
Hej i värmen!
Hoppas ni njuter för fullt! en kort fråga bara: är det någon mer som upplever ett knakande ljud från taket (targa-taket)? När taket är på och mabn kommer upp nånstans i 40-50 km, så uppstår ett knarrande/knakande ljud från taket. Jag har provat att lossa på ett av låshantaget (det på förarsidan) och då försvinner det. Inbillar mig att det kan ha att göra med värmen? något som kanske behöver smörjas?
nån mer som vart ut för samma problem?
Mvh Martin
AVANTI
Re: Knakljud i taket?
Inlägg av AVANTI » ons jul 25, 2018 21:53
Hej!Det är ett ganska vanligt "problem"att det knakar från taket i bland, i mitt fall hjälpte om man stannade bilen på ett plant ställe
och lossade dom främre "låsspakarna"och sen låste dom igen ,annars är det många "kontaktpunkter" på taket man kan smörja med lite siliconfett
det kan också hjälpa,annars finns det ju hörselskydd.
Hälsningar Lennart (654)
C5 örebro
Inlägg av C5 örebro » ons jul 25, 2018 22:14
Hej Lennart,
Tack för ditt inlägg och tips. Jag provade med lite 5-56 idag, och det verkar har gjort susen, för det verkar som knak-ljudet ha försvunnit. Jag misstänker som sagt att den varma sommaren, som gjort att man åkt mycket nedcabbat, har gjort att kontaktytorna och gummilisterna har torkat, så kanske kan behövas smörjas flera gånger.
Än en gång, tack för ditt tips:)
Fortsatt fin sommar!
Mvh Martin
pgstoy
Inlägg av pgstoy » ons feb 12, 2020 17:50
hej
Jag har samma problem & Mitt tak är bytt // PG
pgstoy
Inlägg av pgstoy » tis jul 21, 2020 19:45
I dag small det till som ett pitolskott ! Rädd som fan blev men men det var bara den bakre Låsningen som släppte som tur var !
Bara att spänna den igen så var allt lungt :P
Vettefan
Inlägg av Vettefan » sön jul 26, 2020 22:26
Har inte du en Z06:a?
CCS# 4248
Peter Anjou
Inlägg av Peter Anjou » mån jul 27, 2020 10:54
Nä,han har en "standard" -06 !
pgstoy
Inlägg av pgstoy » tor jul 30, 2020 20:26
C6 i botten :D
