Problem med att larm går
j-laarsson
Inlägg av j-laarsson »
Hej.
Har nyligen köpt en C6 Z06-2008 och nu när jag plockat fram bilen för sommaren har larmet bestämt sig för att gå lite när det känner för och går inte att stänga av. Det är alltså sirenen inne i bilen som går och låter i ungefär 20 sekunder, tyst i 5sek och sen drar det igång igen. Efter ett tag när man låst upp bilen så blir det tyst (ca 3-5min). Någon som varit med om detta problem eller vet vad orsaken är?
Tack på förhand, Johan
2008 C6 Z06
Nothing beats CUI
Torch Red
Re: Problem med att larm går
Inlägg av Torch Red »
Sirenen inne i bilen? Är det ett eftermonterat extralarm? Har du kollat med tidigare ägare?
j-laarsson
Inget eftermonterat utan är sirenen som är kopplad till "intrusion sensor". Stängde av intrusion sensor förra gången larmen gick och då blev bilen tyst samt att larmet inte gått sedan dess så är antagligen något med det systemet. Frågan är vad....
2008 C6 Z06
Nothing beats CUI
malte
Inlägg av malte »
Om intrångssensorn i instruktionsboken står det att om den aktiverats skall man kolla följande.
1.Kontrollera att alla dörrar fönster o soltak är helt stängda.
2. Slå av alla fläktar eller blåsare. Luft som är i rörelse kan utlösa larmet.
3. Fäst alla lösa föremål, t.ex solskyddet eller gardinerna.
4. Kontrollera att inga föremål blockerar sensorerna.
5. Häng ingenting i backspegeln.
Sensorn är belägen i taket mellan föraren o passageraren.
Det kan ju vara fel på sensorn eller stöldskyddsmodulen.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
andsan
Inlägg av andsan »
Hej.
Som framgår av det tidigare svaret så kan du om det är en Cab inte ha taket nere.
Sensorn reagerar på i stort sätt vad som helst.
Ha caben nere, lås den och vifta lite bakom rutramen så går larmet igång.
Ev så kan du låsa den manuellt nere på insidan av dörren utan att sensorn kopplas in, är osäker på om det kan gå.
Om den är en europé så finns det en knapp i handsfacket där du kan stänga av rörelsecensorn. Knappen finns i alla fall på en svensksåld, jag har haft en 05.a sådan.
Har en "amerikabil" 12.a grand sport, där finns den inte.
Låser den inte med taket nere,känns lite onödigt tycker jag.
Ska finnas någon annan möjlighet att få bort funktionen med sensorn på min men det har jag inte koll på.
Har inte forskat.
Fått någon hjälp kanske
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
andsan
Inlägg av andsan »
Hej igen.
Läste för fort och slarvigt.
Mitt resonemang faller ju i och med att du har en Z06.
Det var ju i alla fall ett försök, dock felaktigt.
Hörs.
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
