Diffus ljusbild
_matte_
Diffus ljusbild
Inlägg av _matte_ »
Har besiktigat och det var ingen rolig historia.
Bla, så fick jag nedslag på diffus ljusbild på höger fram.
Glasen/plasten har blivit lite mjölkiga och prickiga i färgen , kan man polera upp dom för att få en bättre ljusbild ?
Sen kombinationen positionsljus/blinkers gillades inte heller. Vad göra , sätta in en liten pos lampa till ?
/Mattias
/Mattias
vette.se
Re: Diffus ljusbild
Inlägg av vette.se »
Om de är mjölkiga brukar det vara fukt i lyktan som är väldigt svårt att få bort, även om du 'bakar' i ugn så de torkar ur ordentligt så kommer du få tillbaks det igen eftersom du har en spricka eller limning av glaset som släppt nånstans.
Prickiga blir de naturligt av alla stenskott men jag skulle inte rekommendera att försöka polera dem själv om du inte vet exakt vad du gör, börja med att kontakta någon av bilvårds firmorna som MrCap och även Carglass och hör med dem ifall de kan eller vet någon som kan polera klarglas(plast).
Lyktorna kostar ca $1100/st i USA så det kan kanske vara ide att försöka med Osbyskroten om de har något begagnat som ser ok ut.
_matte_
Re: Diffus ljusbild
Inlägg av _matte_ »
Jag lät LS recond i nyköping polera upp lysena och dom blev riktigt fina utvändigt.
Sen satte jag in nya positionsljus i dimljusen.
Även solfilmen på sidofönstrena gillades inte så nu är den väck.
Och idag så ombesiktigade jag utan problem,, härligt.
/Mattias
/Mattias
