Elektronik
Elektronik
Hej, jag har en C6 Targa från 2005. KOmmer inte riktigt överens med all elektronik, och har två frågor som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
1. När dörrarna öppnas/stängs går rutorna ner/upp. Nar jag haft taket av fungerar detta inte längre, eller bara delvis (de går ner men inte upp ibland), det tar en vecka ca innan systemet kommer igång igen. Jag förstår ingenting....
2. Jag bytte batteriet, och efter det har systemet som läser av däckstrycket lagt av. På displayen kommer texten "Tire monitor service" upp. Hur får jag igång systemet igen?
3. Ibland när jag går in i bilen tutar den tre gånger. Störande som tusan. Kan man ta bort denna funktion?
4. Hade förmånen att verkligen testa bilen på Gotland Ring i somras. Jag kan bara rekomendera alla som känner för lite ban-åka denna mycket spännande och toppmoderna bana!
/ Tack på förhand
/ Tack på förhand
Re: Elektronik
Du måste programera om däcktrycksgivarna med ett speciellt istrument (dom tappar informationen när du bryter strömen) Läs instruktionsboken där stå hur du får bort tutan.Har förmodligen med larmet att göra.
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
- Corinthian
Re: Elektronik
jag har för mig att man kalibrerar fönsterfunktionen för öppnande/stängande av dörren, genom att köra upp fönstret högst upp och hålla kvar knappen i 3 sek.
att bilen tutar 3ggr beror nog på att den larmar på när du inte har lagt i "P" (eller har du manuell?), min tutar 3ggr om den larmas på utan att jag lagt i "P".
annars kan du ju alltid ställa in att bilen inte ska tuta vid på-larmning utan bara blinka med ljuset.
Re: Elektronik
Även jag har en C6 targa från 2005. När mina däcksensorer laggt av har jag startat upp dem igen med en kraftig magnet.
Man sätter bilen i programeringsläge med foben genom att låsa och öppna samtidigt tills bilen tutar. Efter det går man runt bilen medsols med början på vänster fram. Sätt den kraftiga magneten mot ventilen tills bilen tutar. Gå därefter vidare till nästa. När du kommar till vänster bak skall den tuta 2 ggr och då är allt klart. Om någon givare inte svarar kan du prova med att släppa ut luften ur hjulet och pumpa igen, då kan givaren komma igång.
Lycka till !
Mats
Lycka till !
Mats
Re: Elektronik
mats nyberg skrev:Hej,
Lycka till !
Mats
c6:ans sensorer funkar inte på samma sätt som c5:ans det går inte att programera dom med en magnet ??? Du Mats kanske har en tidig c6:a som har samma sensorer som c5
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Re: Elektronik
Ja, de första C6:orna från 2005 hade de gamla hederliga magnet-sensorerna.
För övrigt har jag brutit strömmen massor av gånger och den har alltid hittat sensorerna igen.
/André
Re: Elektronik
Jag tror att det kan vara så att om strömmen varit bruten en längre tid så kan datorn inte hitta sensorerna, har varit med om detta själv.andrec skrev:Ja, de första C6:orna från 2005 hade de gamla hederliga magnet-sensorerna.
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Re: Elektronik
Under vintern har min bil stått 4 månader utan batteri. Inga problem.COOLMACHINE skrev:Jag tror att det kan vara så att om strömmen varit bruten en längre tid så kan datorn inte hitta sensorerna, har varit med om detta själv.
Verkar alltså vara olika från bil till bil.
/André
Re: Elektronik
Tack för all hjälp! Tutandet är klart, likaså fönsterproblematiken. Återstår däckssensorerna, skall köpa en magnet och testa förslaget. Bilen var utan ström i 10 minuter, men det räckte uppenbarligen för att de skall sluta fungera. Än en gång tack!
Re: Elektronik
Måste dessvärre fråga igen. Hur får man FOB:en i programmeringsläge? Jag försöker trycka på båda knapparna samtidigt,ingenting händer. Skall bilen vara låst? Öppen? Tändningen på / av? Neutralläge? Handbroms på / av? Det är ju lite hokus pokus runt elektroniken.....
Re: Elektronik
Frederick Scholander skrev:Måste dessvärre fråga igen. Hur får man FOB:en i programmeringsläge? Jag försöker trycka på båda knapparna samtidigt,ingenting händer. Skall bilen vara låst? Öppen? Tändningen på / av? Neutralläge? Handbroms på / av? Det är ju lite hokus pokus runt elektroniken.....
Jag tycker du skulle kolla först om du har en tidig C6:a innan du köper en magnet (kolla chassinummret dom sista 5 siffrorna) om det är ett lågt nummer så har du troligtvis dom gamla sensorerna i annat fall är det inte lönt att pröva med magneten, det kommer inte att fungera, då måste du till en GM verkstad som har service på Corvette, dom har det speciella instrument som behövs för att programera sensorerna.
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
