Man kan kryssa i rutan "Logga in mig automatiskt" men för mig händer inget nästa gång jag vill loggas in. Jag antar meningen är att man skall slippa skriva in användarnamn och lösen varje gång.
Är det någon inställning i min dator som ej är rätt eller har det att göra med "ej fasta" IP-adresser eller mitt förstånd?
Inloggning
Re: Inloggning
Jo meningen är att man ska loggas in automatiskt varje gång man besöker forumet. Jag vet inte exakt hur detta forum fungerar men normalt så skapar forumet en cookie på din dator som gör att du automatiskt loggas in.ornet skrev:Hej!
Så första tipset är nog att se till så att dina säkerhetsinställningar inte förbjuder cookies vilket de ganska ofta gör.
Hej igen!
Det var konstigt, var nästan säker på att det handlade om cookies.
IP-adresserna borde det inte styras av eftersom så många idag har dynamiska (ej fasta) adresser. Själv har vi en fast IP-adress fast två konton inom nätverket, kontona blandas inte ihop vilket måste betyda att kontona är specifika för datorn, inte IP-adressen.
Om du har testat med lägsta möjliga säkerhet i browsern så vet jag inte vad det kan vara för fel. Kanske Tommy som väl satte upp detta forum kan förklara hur den automatiska inloggningen fungerar?
Hej...
Ja det sättet fungerar med det kräver som sagt att säkerhetsinställningarna i din dator godkänner cookies. Har du väl klickat på LOGGA UT så försvinner sessionen, eller cookien som identifierar din dator. Det är en säkerhetsaspekt som gör att du inte blir inloggad automatiskt om du en gång loggar ut. Det är av den anledningen som banker o.dyl aldrig har valet automatisk inloggning.
/Tommy
/Tommy
