Vaxa och Polera
Vaxa och Polera
Så här i höstmörkret.
Vad använder ni för polermedel ??
Max M
Max M
Vaxa
Gå in på smartab dom har bra vaxer och rubbnings medel lycka till, PS:Köp en rikdig polermaskin
jag älskar corvetter och ny polerade gör inget...
Hej!Max M skrev:Hej där..kul med lite respons. Ska kolla in smartab. Polermaskin (bliltemamodell) har jag bara testat en gång, inte på Corvetten. Tyckte det var svårt. Skakade mest.
Max M
Jag kör med "Zaino" och det funkar bra, det tar lite tid men resultatet blir bra och det håller länge, så behöver man inte heller några maskiner. Torkas snabbt av för hand utan massa gnuggningar. Mer info finns på http://www.zainobros.com[/url]
Bilvårdsprodukter
Jag själv använder endast Simoniz medel. De har vinnit flera tester i branchtidningar och fungerar kanonbra. Ni kan köpa en del av produkterna direkt på nätet. Gå till denna länk:
http://www.stingray.nu/shop/index.htm
/Tommy
/Tommy
Pratade med en lackerare i går, han påstod att man ska vara extremt försiktig med polermedel innehållande slipmedel. Detta beror på att när man lackar plast tillsätter man olika mängder mjukmedel beroende på vilken del man lackar. Front och bakdel på vetten är ju mycket mjukare.
Mjukmedlet gör att färgen "skummar" och blir därmed porös. Detta gör färgen känsligare för repor.
Det låter faktiskt vettigt.
Max M
Max M
Varför är dina fram o bakdel mjukare? Min är hårdare
Skämt åsidor.... Plast är inte samma sak som glasfiber och glasfiberbilar lackas i princip likadant som plåtbilar, det är när man bränner färgen i ugnen det skiljer. Samt det faktum att glasfiberbilar drar åt sig mer damm än plåtbilar. Polermedel innehåller slipmedel det är därför man inte ska polera bilen mer än då och då... dessutom är det ju klarlacken man polerar... om du tar ett 4000 papper så kan du slipa ner klarlacken, efter att ha tagit bort en rinnig med rakblad till exempel, sen polerar du efteråt med polercreme.
Och dagens polercreme är mer skonsamma än äldre polercremer, och naturligtvis är billigare märken sämre... jag vaxar bara bilen och använder sedan Simoniz polish som en lackförsegling... min blir ju bara blankare o blankare....
Tommy
Tommy
